7 сентября 2015
5 правил выбора радиатора отопления
           В связи с приближением отопительного сезона, эксперты ROYAL THERMO, одного из признанных лидеров в производстве высококачественных радиаторов, составили список критериев для безошибочного выбора прибора отопления. Эти рекомендации позволят не только упростить покупку, но и избежать возможных проблем, которыми чреват неправильный подбор техники.
     «Погода в доме», если мы ведём речь о комфортном микроклимате, – говорит Иван Скупяк, специалист ROYAL THERMO, – определяется многими факторами. И один из ключевых – правильный и надёжный обогрев помещений, ведь отопительный сезон в наших широтах может длиться свыше полугода. Поскольку в подавляющем большинстве домов в России используются радиаторы водяного отопления, при выборе такого прибора стоит учесть все нюансы, как техники, так и дизайна, чтобы домашний уют даже в самые сильные холода радовал долгие годы».
1. Учитываем тип системы отопления
Значительная часть населения нашей страны живёт в городах, а, значит, скорее всего, их дома отапливаются централизовано, по однотрубной схеме. Расчётная нормативная температура в этом случае составляет 105͒С, а давление – 10 атмосфер. Формально, для этих условий подойдёт практически любой из представленных на рынке радиаторов. Но, к сожалению, в силу известных проблем ЖКХ, стабильность параметров в отечественных отопительных сетях оставляет желать лучшего – часты гидравлические удары при сезонных пусках, перепады температуры, а также плохое качество теплоносителя.
Поэтому при выборе прибора важно учитывать, какое у вас жильё – в многоквартирной многоэтажке или в малоэтажной частной застройке: не рассчитанные на высокие нагрузки приборы ставить в городские дома не стоит. Нужно учесть, что к таким относится подавляющее большинство так называемых «дизайнерских» радиаторов, отличающихся запоминающимся и привлекательным экстерьером. Тем обитателям квартир, кому этот аспект важен, стоит обратить внимание на биметаллические модели.
«Как известно, дизайн-радиаторы редко используются в системах централизованного отопления, поскольку они чувствительны к перепадам давления и качеству теплоносителя, – комментирует Иван Скупяк, специалист ROYAL THERMO. – Однако модели, способные справиться с суровыми условиями эксплуатации, существуют. Например, ROYAL THERMO предлагает уникальный продукт – PIANOFORTE, для которого нормой является рабочее давление 30 бар, а предельно радиатор выдерживает свыше 200 бар. Это позволяет применять его в любых системах».
2. Определяемся с материалом радиатора
На сегодня все они делятся на 4 большие группы: чугунные, стальные, алюминиевые и биметаллические.
- Чугунные – наследие прошлого и, несмотря на очевидные достоинства (относительную дешевизну и хорошие теплотехнические качества, а также высокую коррозионную стойкость), проигрывают современным моделям из-за большого веса, общей громоздкости и хрупкости металла.
- Стальные – это также «уходящая натура», поскольку они уступают всем прочим вариантам по качеству почти во всём, отличаясь не слишком хорошими теплотехническими характеристиками, склонностью к коррозии и невысокой прочностью (это может проявиться, например, при неизбежных в системах центрального отопления гидроударах). Поэтому устанавливать их лучше в малоэтажных домах.
- Алюминиевые – современный вариант приборов отопления, представляющий собой весьма привлекательное соотношение «цена-качество». Они могут похвастаться не только небольшим весом, отличными теплотехническими и прочностными характеристиками, но и привлекательным дизайном. Из недостатков можно отметить «требовательность» алюминия к качеству теплоносителя (металл склонен к коррозии в активных средах).
- Биметаллические – «вершина эволюции» радиаторов. Они имеют столь же хорошие показатели теплоотдачи, как и алюминиевые, и, при этом не боятся коррозии и высоких нагрузок. Это стало возможным благодаря конструкции: теплоноситель движется по внутреннему стальному контуру, который выдерживает давление до 35 атмосфер (это делает их едва ли не единственным выбором для многоэтажных домов) и не боится коррозии. Ребра радиатора, которые передают тепло во внешнее пространство, напротив, выполняются из алюминия, отличающегося высокой теплопроводностью. За счёт этого нагрев помещения происходит быстро и эффективно.
3. Рассчитываем мощность прибора
«Недотоп», как и «перетоп» – давние враги комфорта в квартире. Чтобы не столкнуться с этими неприятностями, необходимо правильно определить нужную тепловую мощность. Сделать это несложно: мощность (в Вт) примерно равна размеру площади помещения в квадратных метрах, умноженному на 100. Если комната хорошо утеплена и снабжена современными герметичными стеклопакетами, из полученной цифры можно вычесть 200 Вт. А вот если квартира угловая или в ней несколько больших окон, то мощность радиатора лучше выбирать с запасом в 20-25%.
4. Смотрим на внешний вид
Привлекательный дизайн радиатора – не только дань хорошему вкусу, но и прямое свидетельство качества. Ровная окраска, симметричность, плавность линий, – явный признак того, что прибор прослужит долго и без проблем. Кроме того, серьёзные производители вкладывают множество сил в разработку оптимальных форм, которые не только красиво смотрятся, но и улучшают теплотехнические характеристики прибора. Например, запатентованная конструкция радиатора PIANOFORTE от ROYAL THERMO – чередование секций с разными углами наклона – не только делает прибор ярко индивидуальным, но и позволяет увеличить теплоотдачу на 5%.
5. Обращаем внимание на производителя
К сожалению, погоня за дешевизной часто оборачивается проблемами. Верно это и для выбора радиаторов: покупка no-name прибора, сделанного полукустарным способом, вполне может привести к ухудшению характеристик, протечкам и даже травмам уже через пару отопительных сезонов.
За примерами не надо далеко ходить – лопнувшая батарея стала причиной травм у совсем маленьких детей в детских садах  Якутии и Санкт-Петербурга. Более того, были случаи, когда в кипятке из прорвавшегося отопительного прибора погибали люди, как это произошло в Перми и Якутске. Поэтому хорошим критерием для подбора может стать гарантия: она никак не должна быть меньше 5 лет (такой срок определяется законом РФ для объектов строительства, соответственно, для радиаторов, которые устанавливают, в том числе, в новостройки, он не может быть ниже). Например, гарантия ROYAL THERMO на все выпускаемые на её заводах в России и Италии отопительные приборы составляет 10 лет. Более того, на продукцию ROYAL THERMO распространяется страховка в 1 000 000 $ на случай причинения вреда жизни, здоровью или имуществу, возникший вследствие недостатков товара.
Выбор радиатора – дело не простое, но вполне посильное даже дилетанту. Достаточно ориентироваться на репутацию производителя и знать несколько простых критериев, о которых рассказали специалисты компании  ROYAL THERMO.
Справка о компании RoyalThermo
RoyalThermo– один из крупнейших производителей радиаторов и комплектующих для систем отопления, успешно представлен на российском рынке с 2002 года. За это время продано более 25 млн. изделий под торговой маркой RoyalThermo.
 С 2010 г. RoyalThermoсотрудничает с итальянским концерном Faral, одним из лидеров рынка, который в 1966-м году совершил переворот в бытовом отоплении, начав выпускать первые в мире литые алюминиевые радиаторы. Многолетний опыт работы, узкоспециализированная направленность производства, внедрение новаторских технологий и революционных дизайнерских решений дали возможность RoyalThermo и Faral разработать уникальный модельный ряд алюминиевых и биметаллических радиаторов, ориентированных на рынок России и стран СНГ.
Мощный научно-технический потенциал и знание рынка позволили RoyalThermo создать сверхсовременный производственный холдинг со штаб-квартирой и собственной дизайн-студией в провинции Виченца, и с заводами в Италии (г. Орджано) и России (г. Киржач, Владимирская область).
На заводе в Италии RoyalThermo производит премиальные дизайнерские модели радиаторов, профессиональные трубопроводы и элементы систем отопления. Российский завод во Владимирской области рассчитан на ежегодный выпуск более 12 млн. секций и специализируется на массовом выпуске высокотехнологичных моделей радиаторов и узлов для энергоэффективного строительства. Многоступенчатая система контроля качества на всех этапах производства позволяет выпускать высокотехнологичную продукцию (более 10 международных патентов) с превосходными теплотехническими и прочностными характеристиками. Производство радиаторов сертифицировано в соответствии с нормами международного стандарта ISO 9001, ISO 14001.
Royal Thermo  – сделано экспертами!
Наталья Преснякова
пресс-секретарь RoyalThermo
press@royal-thermo.ru
+7 926 860-24-07
www.royal-thermo.ru
Источник: Royal Thermo
